Peugeot 205: inhouden (stotteren) bij optrekken
Bouwjaar: 1993
Mijn peugeot 205 colorline uit 93 houdt in en stottert (wat zeg ik, ik vlieg bijna met mijn hoofd door de voorruit)bij het optrekken in zijn 1. Dit gebeurt alleen bij en warme motor.
De bougies zijn vervangen en de electronica is gereset.
benlevel
al 23 jaar lid
Ik heb eens hetzelfde gehad met een Peugeot 309. Ik heb toen mijn benzinesysteem eens goed onder handen genomen (volledig gereinigd) en mijn ontsteking nagekeken. Het euvel was dan verholpen.
Ik heb hetzelfde gehad, bougiekabels waren geoxideerd. Vervangen en probleem opgelost.
Ik heb dit probleem gehad met mijn 205 GE uit '90 (1.1 monopoint inspuiting). De vorige eigenaar van de auto was hiermee ook al verschillende keren mee naar de garage geweest maar het probleem kwam telkens na een aantal weken weer terug. Van ellende heeft hij de auto maar aan mij gegeven.
Ik had vanalles geprobeerd, bij het uitlezen van de storingen van de inspuiting (makkelijk zelf te doen) werden er talloze verschillende storings codes aangegeven, waardoor het al helemaal niet duidelijker werd.
Uiteindelijk heb ik een injectie-reiniger gebruikt en de aansluitingen van alle senoren van de inspuiteenheid gereinigd en ingespoten met contactspray.
Het probleem bleek hierna volledig opgelost en nu (na 30.000km) nog steeds niet teruggekeerd.
De injectie-reinger was een spuitbusje dat direct op de gasklep gespoten moet worden.
