Peugeot 307: Inhouden/stotteren op LPG en benzine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16 V TU5JP4
Beste allemaal,
Sinds een week heeft mijn 307 last van stotteren en inhouden met name bij gas geven. Constante snelheid geeft geen problemen, bij gas geven om bijvoorbeeld in te halen schokken/stotteren en vermogensverlies. Uiteindelijk kom je wel vooruit. Probleem zowel op LPG als benzine maar op LPG duidelijker aanwezig. Bij stationair lopen ca. één keer per 10 seconden een stotter en de motor slaat af bij vol gas geven vanuit stationair. Auto zelf uitgelezen met universeel apparaat en geen foutmeldingen aanwezig.
Bougies (NGK LFR6B) zijn ca. 10000 km oud en mooi koffiebruin.
Iemand suggesties?
Alvast dank!
uibeltje
595 km
bougiekabels
Bougiekabels heeft ie niet. Misschien gasklephuis schoonmaken?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Controleer even de vacuum aansluitingen op o.a. gasklephuis indien dit een AG/Teleflex SGI installatie is. Wellicht zit hier een lekkage en krijg je valse lucht binnen.
Bedankt voor de reacties.
Het is inderdaad een AG SGI installatie. Vacuumaansluiting op gasklephuis bleek redelijk slecht te zijn. Deze slang vervangen maar helaas nog geen verbetering. Gasklephuis zal ik eens demonteren en schoonmaken.
uibeltje Topicstarter 595 km Reageer
Dan zou ik eerst met fatsoenlijke diagnose beginnen.
1. zorg ervoor dat je het probleem kunt reproduceren
2. controleer of spanning in de auto niet wegvalt of er ergens een slechte massa is
3. uitlezen van de auto terwijl het probleem optreed
4. conclusies trekken naar aanleiding van de resultaten.
Advies wat ik kan geven, zoek een garage die ook kennis heeft van LPG, en laat hier diagnose uitvoeren en trek samen conclusies.
Hey,
Ooit ben ik met een soortgelijk probleem naar de LPG specialist geweest.
Hij zei toen, zorg eerst dat de auto zonder problemen op benzine loopt.
Zoek daarom een garage die naast benzine ook verstand heeft van LPG. Een specialist heb je nu niets aan, helaas zijn er niet veel bedrijven meer die beide kunnen.
@pieterp9094
Probleem reproduceren is geen probleem, is continu aanwezig. Alle massapunt nagelopen en evt. opgeschuurd maar geen verbetering.
Uiteraard kan ik altijd nog langs een garage maar ik wil graag eerst zelf wat aan troubleshooting doen en ook de portemonnee speelt mee. Als ik zelf kan achterhalen waar het probleem zit en evt onderdelen van de sloop ben ik weer blij.
In ieder geval bedankt voor het meedenken
@01Han01
Weet je ook wat het probleem destijds was?
Helaas niet meer, maar ik weet nog wel dat het een elektrich/elktronisch probleem was.
idd eerst zorgen dat tie op benzine goed is.
Gas is een volgsysteem.
Garage's die van beide systemen verstand hebben zijn er niet.
Ze zijn of goed in lpg of goed in benzine/diesel.
De meeste garage's willen helemaal niet sleutelen aan auto's met lpg,wel aan het benzine systeem.
Heb je al eens een viergastest op benzine laten doen,kun je een hoop uithalen.
Vaak loopt een auto op lpg sowieso niet gewldig meer op benzine na verloop van tijd.
Het benzine systeem vervuild door het draaien op lpg.
Ondanks het starten op benzine.
wat je kint doen zonder dat het je gelijk geld kost is het volgende.
25 liter v-power tanken,s flesjes wynn's injectorreiniger erin en dat op rijden.
Alleen op benzine rijden,niet op lpg.
Kijk of tie daar van op knapt.
Zoniet,dan zul je moeten gaan zoeken naar de oorzaak op benzine,lpg moet je even helemaal niet naar kijken.
En pas op met garage's die wel even aan jouw lpg installatie gaan sleutelen,kost je een bak geld en storing niet opgelost.
Alleen laten sleutelen door een lpg specialist aan je installatie en door een garage aan je benzine deel.
Heb probleem waarschijnlijk gevonden. Zag zojuist in de relatief donkere garage een vonk doorslaan in de bobine bij cilinder 2. Dit komt bij stationair draaien ca. 1 maal per 10 seconden voor. Zal wel een nieuwe bobine gaan worden.
ik wou eigenlijk net zeggen
vervang de bobine eens
deze gaan ook soms kapot en intern slaan ze door. wel mooi eigenlijk dat je dit hebt kunnen zien.
bij de 8klepper gingen ze vaker kapot maar een enkele keer bij de bobine ook.
bobine verklaarde namelijk al je problemen. bij benzine keer overslaan en bij lpg ook, dat het vaker komt is omdat je bij lpg een betere vonk nodig hebt voor het mengsel. vandaar dat bij de lpg auto's de bougie het vaker zwaarder te verduren heeft dan bij benzine auto's
veel dealers zullen de bobine op voorraad hebben liggen (tenminste de meeste die ik ken wel)
anders 1 a 2 dagen levertijd
voor 12uur kunnen ze de volgende dag binnen hebben
na 12 tot 4uur kan wel maar wordt meestal dan in stock besteld
na 4 uur kan ook maar dan is het 2dagen levertijd (dit geldt voor stock ook dan duurt het ook 2dagen)
liefst geen imitatie ivm je voor de lpg systeem goeie vonk moet hebben en bij de dealer op het onderdeel ook gewoon garantie zit.
tevens zijn er volgens mij ook wijzigingen toegebracht en dus verbeteringen. met imitatie kan het zijn dat je nog een oude type hebt.
mocht prijs niet wijzigen dan is bobine 160euro inc ex montage
onderdeel nr 597099
Vernieuw ook direct je 4 bougies mee, deze kunnen ook de oorzaak zijn van het defect raken van je bobine.
hallo
is de probleem opgelost en heb jij de bobine vervangen ? om ik heb ook zelf de probleem,,,
is de auto nu goed?
ayman 55 km Reageer
