Hallo, De schakelaar van de verwarming doet het niet op stand 2. Er wordt gezegd dat het een weerstand zou zijn. Kan iemand mij uitleggen waar ik deze kan vinden en hoe ik het kan verwisselen. De auto is ook voorzien van een airco.
Bij voorbaat dank,
Dries
daar staat de recirculatieklep open en kun je de weerstand zien hangen, kwart slag draaien en je kunt hem verwijderen na het verwijderen van de stekker.
controleer de stekker wel goed deze vertonen soms smeltplekken dat de stekker deel weggesmolten is.
bij autmatische airco met gescheide temperatuurregeling zit de weerstand op de motor
dus aanjager vv.
denk dat het eerste hierbij het geval is, als ik je verhaal zo lees
