Bij controle met peilstok staat stuursevo olie iets onder min. Hoe verves je deze en welke soort moet erop? Peil je de olie met ingedraaide dop of met niet ingedraaide dop? Bij het afdraaien hoor ik soms een piepend metaalgeluid , kan de dit de oorzaak zijn van de weinig servo olie (geluid is er enkel als er afgedraaid wordt en er verrokken wordt).
bedankt
De lucht komt in de pomp langs de oliekeerringen (ook dit is soms te horen) De lucht komt binnen omdat de pomp onvoldoende ATF binnenkrijgt uit het reservoir. De ATF moet via de zg zuigslang uit het reservoir in de pomp kunnen stromen. De pomp zuigt aan die slang. Als die slang verstopt is heb je het euvel..De verstopping van de slang komt meestal doordat deze soms geknikt is. Door het knikken gaat de pomp maximaal zuigen. Daardoor kan de binnenste voering van de zg gepantserde slang los scheuren en definitief zorgen voor een slechte doorstroming.
Ik praat over de dikke slang welke van het reservoir naar de pomp gaat. Die slang is niet zo duur. Vervang hem. Snij de oude in de lengte open en je weet of het zo is. Soms kun je zo al zien dat de slang bv door het kantelen van de motor een knik vertoont.
