Peugeot 307: brandstoffiltrer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
ik heb het brandstof filter vervangen maar nu wil de auto niet meer starten
con jacco 25
60 km
al 13 jaar lid
dan zal er nog lucht in zitten en heb je niet goed ontlucht je kunt het nogmaals proberen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoe kan je het beste ontluchten?
con jacco 25 Topicstarter 60 km Reageer
er zit toch een balg in de leiding waar je in kunt knijpen en dan zit er toch op het filter een ontluchtings nippel of heb ik het mis en is dat bij een ouder type.
groetjes jan.
volgens mij nu goed ontlucht maar wil nog steeds niet starten. accu al bijna leeg
nou dan kun je nog proberen met aanslepen tenminste als het geen automaat is.
dan is het toerental hoger misschien dat hij hem dan wel aan de praat krijgt.
groetjes jan.
in zo'n geval moet je pompen tot balg hard is, en dan door blijven pompen. terwijl iemand anders start.
dat een paar keer doen en 3 tot 5x dan wil hij wel starten
per keer startmotor maar 20sec gebruiken niet veel langer dit ivm anders startmotor oververhit kan raken. doe je paar seconden starten keer ontluchten en weer starten dan zal hij snel weer starten. wel zal er een storing in het systeem zitten van te laag brandstofdruk. maar hier mee heb je geen probleem met starten, als hij aanslaat draai even verhoogt stationaair 1500-2000rpm en laat de andere door pompen. dit om te zorgen dat elke luchtbel die erin zit nog uit gaat.
duurt wel iets langer voor elk luchtbel weg is. maar dit merk je niet met het rijden of stationaair draaien
