ik heb een peugeot 206 die bij een lager toerental als 2000 RPM nogal inhoudt/stottert.
Auto heeft geen storingscodes en koelvloeistoftemperatuursensor waarde klopt zowel bij koude als warme motor in de testkast.
Bougies en bobine zijn al vervangen.
Nou las ik dat bij deze motoren het probleem zou kunnen komen door verouderde software van het motorregelapparaat en dan de gasklep opnieuw in te leren, klopt dat?
Of heeft iemand hier andere ervaringen mee?
Wat zijn de kosten van het downloaden van de software ongeveer?
Alvast bedankt
enige alleen de dealer kan dit doen
het erop zetten is niet zo probleem. maar de wagen moet geintialiseerd worden (motor kouder dan 30graden en dan stationaair warm laten draaien)
dan nog een proefrit ivm ontstekking onderbroken moet worden, storing vrij. advies de volgende dag, ophalen of hun laten kijken of probleem weg is
bij deze motor heb ik ook al keer gezien dat de nokkenasversteller verkeerd gemonteerd werd
hierdoor kreeg je de zelfde probleem eigenlijk
zeg niet dat bij deze dat is gedaan, weet wel dat bij deze motor et3 (zoals hij door het leven gaat en motorcode is kfu) te vaak olie lekken bij de koppaking
koppaking zelf is verder heel
maar je moet dan de lekkage in de gaten houden, dus wat is er de afgelopen periode allemaal aan gedaan
