Peugeot 206: Dynamo laadt pas bij na gaspedaal ingedrukt te hebben!!?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Na hier eerder een topic geopend te hebben met een probleem,en waarvan de meeste dachten aan de dynamo,kan ik dat uitsluiten,want ik heb hem laten testen,en de dynamo is verder ok.
De dynamoboer zei me dat er geen spanning op het groene dunne kabeltje,die op de dynamo zit,komt te staan als ik de auto op contact zet.
En dit zou dus wel moeten.
Hij zei dus dat ik dat kabeltje moet volgen,om te kijken of er geen kabelbreuk inzit,of wat anders.
Alleen hoe kan het dan,dat het acculampje lichtjes gaat branden als ik gas heb gegeven,en als ik me binnenverlichting aanzet,dat ie fel gaat branden?
Dan is er toch niets met de kabel,want hij brand,of zie ik dat fout?
En kan dit kabeltje,voor zo'n storing zorgen?
En we zijn erachter gekomen dat de dynamo pas bij laadt,als ik gas heb gegeven,ligt dit ook aan dit kabeltje,of is dit wat anders?
Mvg
twijfel
620 km
al 14 jaar lid
Beste, gelieve het bij 1 topic te houden betreffende dit onderwerp.
Hou het voor de mensen die u eerder hebben voorzien van informatie goed overzichtelijk.
Dit bevorderd doorgaans een snelle oplossing.
U kunt door posten in het al bestaande nog actuele topic.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/span...
Dit nieuwe topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar.
moderator 32.365 km Reageer
