Peugeot 504: injectiepomp Peugeot 504 TI 1971
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 XN2
Mijn Peugeot 504 injection van 1971 is voorzien van een Bosch mechanische inspuitpomp. Er is en membraan lek, dat moet dus vervangen worden. Ik heb een revisieset met nieuwe membranen maar durf de pomp niet zomaar te demonteren. Is er iemand die dit ooit heeft gedaan die mij tips kan geven of is er misschien een tekening beschikbaar?
Vraagbaken en dergelijke boeken geven hierover geen informatie.
nannootje
470 km
Ik heb een 404 met een kugelfischer mechanische inspuitpomp gehad..... Zelfde probleem.... Maar natuurlijk 35 jaar geleden. Met de toen nog jeugdigde overmoed heb ik dat ding uit elkaar gehaald en gereviseerd. Is prima gelukt, behalve dat achteraf bleek dat het mengsel de arm werd en dus de lagers te snel sleten.
Wat ik je wil aanraden contact te zoeken met Oldtimer Jansen. Dat is een oude vos in Peugeotland. Wellicht weet hij nog hoe dat toeging toentertijd.
gr. Cees
Beste mensen, hij loopt weer! Operatie geslaagd. Nu nog de fijnafstelling en het is weer helemaal in orde.
Wat ik er wel van geleerd heb is dat je veel geduld moet hebben, maar ook na zo'n stuk slecht draaien (veel te rijk) de bougies moet wisselen!
Dank voor de steun en de tips.
Groet,
Nanno
nannootje Topicstarter 470 km Reageer
De motor heb ik nu afgesteld en loopt weer goed. Resumerend kan ik zeggen dat de klus wel zelf te doen is. Alles bij elkaar ben ik er wel ruim een dag mee bezig geweest. Een membraanset kost 230. Omdat het mijn hobbyauto is, was het dus lonend om zelf te doen. Als je dit moet laten doen bij een monteur die dit (nog) kan, reken dan op een flinke prijs. Maar he hebt geen keuze, die membranen gaan een keer kapot!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 504 of stel zelf een nieuwe vraag.
