Peugeot 504: 504 diesel te laag toerental
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2100
Mijn diesel heeft een voorgloeitijd van 6o tellen en slaat direct ( met veel rook ) aan om na 2 minuten af te slaan als ik niet gas blijf geven. Ook na een lange rit slaat de motor stationair af. Is die rook normaal ? en hoe verhoog ik het toerental ? Bedankt voor het antwoord !
peu504
al 18 jaar lid
hou lang is het geleden dat de kleppen gesteld zijn?
als deze goed zijn laat de compressie eens meten.
stationiar bijstellen kan door op de pomp teschroeven ik weet niet uit mijn hoofd waar dan zou ik het moeten zien maar bij deze motoren is dat niet moeilijk.
laat als alles goed is de verstuivers testen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Bedankt Jan. Het probleem werd veroorzaakt door de gaskabel. Bij de motor was iets gesleten waardoor de kabel bleef hangen, een ervaren 504 monteur van Drogeham zag het direct en heeft het in 10 minuten opgelost.
Ik zal de door jou genoemde punten voor de vakantie laten kontroleren.
peu504 Topicstarter 55 km Reageer
ja dat kan nooit geen kwaad.
trouwens het zijn bere sterke motoren niet snel maar ze blijven gaan.
vroeger bijna of geen problemen mee gehad.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 504 of stel zelf een nieuwe vraag.
