Peugeot 504: peugeot 504 cabrio
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 multipoint
504 met mechaniese injectie van bosch, verzuipt, rookt (zwart; brandstof).
klant had er af en toe last van, maar even doortrekken en het ging weer even goed.
nu constant verzuipen, niet mee te rijden.
membraam op pomp is heel.
wie heeft daar evt afstelgegevens van of troubleshoothulp?
bij voorbaat dank.
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
Het element wat de brandstofverrijking verzorgt zit aan de achterkant van de pomp,bij warme motor moet dat 6 mm vrij zijn van de hevel, als de hevel vast zit of het element is stuk krijg je deze storingsbeelden ook, als je bij warme motor de hevel op tilt moet het toerental 50 toeren oplopen.
Dit injectiesysteem is volgens mij trouwens van kögelfisher.
oldtimer 24.360 km Reageer
membraamsetje besteld, ben nu nog op zoek naar de basis-afstelgegevens, zit onder kap op pomp een grote
schroef welke geborgd wordt door een m6 inbusschroef?
WOOLDRIKVANMILTENBURG Topicstarter 2.310 km Reageer
Ik had het over de achterkant van de pomp bij de startmotor
klopt, heb ik gezien, maar we hebben het bovenkantje eraf gehaald om het membraam te controleren.
membraam is niet lek maar er zitten wel droogtescheurtjes in.
daarom setje besteld.
met loshalen is de inbus 6 gelost welke de regelplunjer borgt, een moer overlangs ingezaagd en door middel
van het aandraaien van de inbusbout trek je de zaagsnede dicht zodat schroefdraad wordt geborgd.
is deze plunjer af te stellen?
Bosch kugelfischer stond allen op de2.0 liters
http://www.casy-place.nl/onderhoud/kugel...
Meestal komen de plunjers vast door stil te staan.
Hopelijk helpt dit je verder
GOVA 4.495 km Reageer
helaas, link naar onderhoud/afstellen doet het niet, ook link naar bosch boek adobe doet het niet.
in de uitleg over reinigen staat dat de vervuiling de opbrengst verminderd, maar bij deze auto is er sprake van verzuipen!
ik zal voor de zekerheid toch wel reinigen, bedankt!
Had laaste een 404 met mechanische injectie. Deze auto heeft een electronische verrijkingssproeier in het inlaatspruitstuk geschroefd zitten, welke als choke fungeert. Draai deze er eens uit en kijk wat ie doet. Een kugelfischer is namelijk de eenvoud zelve, het ding doet het wel of doet het niet.
Ps. Als de aandrijving van de pomp breekt is deze sproeier zelfs te gebruiken als noodloop
lpersoons 555 km Reageer
How, jij hebt een bosch zie ik :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 504 of stel zelf een nieuwe vraag.
