Backfire lijkt me stug , heb je een flinke klap gehoord voordat de slang er af ging.
Het er af schieten van de slang kan ook een flinke dreun geven.
De slang heeft een borging deze kan weg of defect zijn of bij een reparatie niet goed gemonteerd zijn.
Intercoolerslangen zitten gewoon met normale slangklemmen vast. Gewoon weer monteren en rijden denk ik?
Plaats eens een foto van welke slang eraf is, Het eerste stuk op de turbo is een kunststof huis wat met 2 boutjes op de turbo zit. de rest zijn allemaal slangen met gewone klemmen.
Auto is van mijn dochter, geen klap gehoord volgens mij.
Ik heb de slang er weer op gezet, maar hij stottert af en toe wel.
Zal er eens de bougies uithalen
Auto heeft ze nog niet zolang, en veel korte stukjes rijden.
Weer de intercooler slang eraf!
Zo goed mogelijk weer gemonteerd en slangklem weer goed aangedraaid.
Die slang gaat er niet helemaal op, lijkt of hij te kort is
Is een harde kunststof slang.
Misschien net buiten bereik van de klem.
Die is niet verplaatsbaar.
Nu gefixeerd met een hout klosje zodat hij er niet meer afkan.
Zou er iets zijn dat de slang niet blijft zitten?
Na controle is het de turbo uitgang slang, intercooler slang dus niet, sorry, foutje van mij.
Is dus die slang met chroom kleur slangklem die niet helemaal over de buis gaat.
T druksysteem heeft maar 2 korte slangen, deze zitten op de intercooler. de rest zijn kunststof buizen. Ben benieuwd wat er nu daadwerkelijk los komt,.
Zit dat kunststof deel dan nog wel met de 2 boutjes vast in t klepdeksel? dat is een kort slangetje wat bijna niet los kan.
Auto niet gechipt en geen storingen verder?
Daar heb ik niet naar gekeken, is slecht te zien.ga ik bekijken.
Zover ik weet niet gechipt, wel inhouden op lage toeren als je gas geeft..
Op hogere toeren schiet hij van z,n plaats!
Dat is dus geen intercoolerslang, maar een aanzuigslang. Dit is t lagedrukdeel. deze zit tussen t luchtfilter en de ingang v/d turbo. Hier zit een rubber ring in die wel eens scheurt waardoor ie loskomt. Eventueel deze slang gewoon vervangen.
Had ik al gemeld, geen intercooler slang.
Is van uitgang turbo naar luchtinlaat vd cil. Kop.
Rubber is heel, en de slang/kunststof buis is ook heel.
Maandag goede klem aanschaffen.
Het blijkt dat er kort geleden de luchtfilter vervangen is
Daarbij de kunststof buis met daarin een rubberen ring niet goed gemonteerd, rubber ring ging niet helemaal over de turbo ingang, rubber geknikt en daarom maar een klein stukje over de turbo buis
Alles goed schoongemaakt en opnieuw gemonteerd.
Nu helemaal op de turbo ingang.
Probleem opgelost!
Alle meedenkers Bedank voor de info.
Mvg. Jan G.
