Peugeot 308 2015: Koeling
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN02, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
Dag Allen,
Heb hier een 1.2 puretech Peugeot 308. Waarbij er olie in het koelvloeistof zat met als gevolg een dikke modderachtige drap. Oorzaak leek de oliekoeler. Deze is vervangen als ook de koeler vd bak. Na starten bleek dat beide slangen naar de radiator en de verwarming koud bleven. Ik dacht thermostaat en deze vervangen. Echter blijft de motor overkoken en wordt slechts 1 slang vd verwarming en radiator warm. Allebei alleen de bovenste slang dus. Iemand een tip of idee? Kan het de waterpomp zijn die niet goed rondpompt? Of koppakking? (Olie is verder schoon, geen koelvloeistof in)
Bij koude motor blijft koelvloeistof in expansievat normaal, maar als het heet wordt gaat het enorm borrelen. Lijkt op koppakking misschien maar zou het dan niet altijd borrelen ook bij koude motor?
Alvast dank voor het meedenken
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
Zijn toch wel aardig wat signalen die duiden op lekke koppakking...maar ik zou beginnen de radiateur maar eens grondig door te spoelen
Beunhaas 10.870 km Reageer
Het hele koelsysteem of is dit al gebeurd.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Slangen en radiator eraf gehaald en gespoeld, verder niet.
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Heeft deze achter het blok nog niet een extra electrische waterpomp ?
Zo ja werkt deze.
Verder zou ik de werking van de waterpomp controleren.
Systeem heb je wel ontlucht.
Ja heb zeker ontlucht, zowel op de thermostaat als ook op de slang naar de verwarming. De eventueel extra electrische waterpomp is mij onbekend of die dat heeft.
Gekke is dat alle slangen vanaf de thermostaat koud blijven ondanks een nieuwe thermostaat. Maar als de motor warm is komt er wel hete stoom uit de thermostaat ontluchting. Ik snap dit niet zo goed
Lijkt me toch nog lucht , anders zou er wel heet water uit komen.
@Keleido 1, je noemde de electrische waterpomp, die is er inderdaad, aan de voorkant van het blok, vlak naast de thermostaat.
Wat de mechanische waterpomp betreft, die maakt geen gekke geluiden, giert niet, piept niet, niks. Lastig in te schatten of die het wel of niet goed doet
Auto vrienden,
Excuus voor het late antwoord. We allerlei omstandigheden ben ik niet aan toe gekomen om deze openstaande topic te beantwoorden. Bij deze.
Het probleem is uiteindelijk opgelost, maar alsnog later misgegaan. Het gehele systeem was compleet vastgelopen met moddeachtige dikke sludge. Radiator afgemonteerd, kachelradiator etc. Naar de wasstraat en compleet uitgespoeld. Tevens alle slangen en leidingen. Daarna deed alles het weer....een maand of twee. En toen alweer alles vol en smerig. Denk echt dat de koppakking destijds ook een opdonder gehad heeft.
Enfin, klant heeft auto inmiddels ingeruild.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
