De Peugeot 308 van mijn zoon geeft problemen met de storing P1167, drukverschil, en schiet in de noodloop. Sport en Sneeuw knipperen en de bak blijft in 3 staan.
Het fenomeen was me bekend van de AL4 van m'n eigen C5. Beide solenoids zijn vervangen, die normaliter voor deze storing zorgen, maar daarmee was het probleem niet opgelost. Dezelfde avond kwam de storing weer terug. Ook is het oliepeil opnieuw op niveau gebracht. Dit was overigens in orde. De volgende stap was het vervangen van de oliedruksensor maar ook die was niet de oorzaak. Nu ga ik eerst kijken of de bedrijfsdrukken in de verschillende standen een juiste waarde hebben en of we de storing met live-data kunnen tackelen.
De Peugeot met 5FW motor (1.6 VTI 120pk) heeft 236kkm gedraaid en schakelt boterzacht op het moment dat de storingen uitblijven. De rubber afdichtingen achter het kleppenblok zijn ook vernieuwd en iemand gaf nog de tip om te kijken of de stekkers van de 2 solenoids wel netjes op 12 uur staan. Geen idee of dit van invloed zou kunnen zijn. De storing treedt nu gemiddeld 2 à 3 keer per week op. Vaak na een herstart is het probleem weer een poosje verdwenen.
Is er iemand die nog een tip heeft waar ik op zou moeten letten of wat ik nog verder kan controleren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
