Peugeot 406: Intereur verwarming werk niet goed
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 st
Inteur verwarming blijft lauw .
Div. onderdelen vervangen .termostaat waterpomp vervangen .
Twee jaar geleden was me bijrijder mat erg nat ik dacht eerst dat de binnen radiator lek was .
ik heb koelvloeistof bij gedaan en rijd er nog steeds mee rond
Noureddine
105 km
Wellicht dat de warmte wisselaar van de kachel verstopt zit.
Maar waar zit de warmte wisselaar van een peugeot 406 st station .
Waarschijnelijk achter in het dashboard,en is het makelijk bij te komen .
Noureddine Topicstarter 105 km Reageer
Als je het paneel aan de zijkant (bestuurderszijde) van de middenconsole verwijderd kun je daar de aan en af voer pijpjes zien die naar de warmte wisselaar leiden. Dus er bij komen is niet zo moeilijk, om hem te verwijderen moet je echter de steun van het dashboard verwijderen en ook de stuurkolom. Op zich niet echt moeilijk, maar je bent er wel even mee bezig, en voor het loshalen van de stuurkolom heb je waarschijnlijk een vrij grote torx met gat nodig. Ik moest die destijds bij een automaterialen zaak lenen (werd alleen verkocht in een complete set).
Hi Richard ik ga morgen gelijk aan de slag op me werk daar is het lekker warm .
Al vast bedankt Mvrg .
Hi, ik heb de zijkant van de middeconsol verwijderd en het steuntje los gehaald. en de warmte wisselaar was gewoon warm.
Is het niet dat er warmte sensoren zitten die de temperatuur regelen want ik heb een climate control er op zitten.
Help !!!!!
[quote=Noureddine]hi, ik wil achter lager gaan vervangen van mijn peugeot 406 st deze auto heeft trommelremmen .
de vraag is, moet ik nou de remschoenen daar voor demonteren of is dat niet nodig .[/quote]
Noureddine: je kunt je vraag beter in een aparte topic stellen. Zo valt het namelijk niet zo op.
Kijk trouwens ook eens op dit topic:
https://problemcar.nl/topic/peugeot/wiel...
Noureddine...start even een nieuw topic voor het nieuwe probleem en niet doorposten in een oud topic.
mvg, Hans
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hi hans, ik heb genoeg advies om de achter lager te vervangen .
ik ga de volgende keer een nieuwe topic aan maken
mvg, noureddine
