Beste mensen,
We rijden in een Peugeot 406 break 1.8 16v uit december 2000. Er zit een AG autogas installatie in.
De auto rijdt uitstekend op benzine en meestal ook op gas. Het probleem op gas is dat de auto bij vol accelereren soms "stikt" (doodvalt) en ik kan hem dan alleen omschakelen op benzine om weer verder te rijden. Gas loslaten en even wachten heeft geen zin. Ik kan alleen omschakelen naar benzine.
Wat ik verder constateer is dat de auto tijdens het rijden soms vanzelf omschakelt naar benzine. Is wel vreemd. Het lijkt wel of de auto constateert dat de tank leeg is of dat er iets mis is met de gasinstallatie.
Gisteren bij een gasboer geweest en die heeft de computer (van de gasinstallatie) uitgelezen en de druk op de verdamper gemeten. Was niets aan de hand.
Afgelopen zomer is de injector al vervangen. Bougies zijn onlangs vervangen.
Verbruik is ook normaal. Verder geeft de auto zelf ook geen storingsmelding. Kmstand: 210 dkm.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Met name het doodvallen bij accelereren (bij inhalen bijvoorbeeld) is levensgevaarlijk...
Hoor je verder tijdens het uitvallen geen klik van de afsluiter in de tank bijv ?
