Peugeot 406: Aanjager werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Hallo
Ik heb een probleempje met mijn aanjager die niet meer werkt.(
Heb van de week reeds een kachelweerstand besteld peugeot nr 6441.78 , maar die blijkt niet goed te zijn aangezien dit een auto met climat control betreft en de weerstand in de aanjager zelf zou zitten
Deze aanjager ook maar besteld peugeot nr 6441K9 , maar wat blijkt....het zit hem niet in de weerstand/aanjager.
Als ik spanning zet op de oude aanjager draaid hij normaal , iemand enig idee waar ik nu kan gaan zoeken naar de oorzaak ?
Misschien een kabel ergens onder het dashboard ? De aansluitstekker die op de aanjager word aangesloten is nog perfect even als de zekeringen.
Tijdens het rijden word de auto gelukkig wel warm , zolang ik niet in de file kom te staan want dan beslaat alles em is het behoorlijk koud :)
Mvg
Koudkarretje
Heb je rechtstreeks spanning gezet op de kachelmotor ?
Heb je ook al eens bij de weerstand gemeten ? Het kan zijn dat deze kapot is..Maar een kabelbreuk is ook mogelijk.
Ik neem aan dat je de zekering en eventueel het relai gecontroleerd hebt ?
Gr Stefan
Ja , heb rechtstreeks spanning gezet op de aanjager....toen ging deze wel aan.......weerstand zelf niet gemeten maar een nieuwe werkte ook niet
Zekeringen zijn nagemeten en goed ,kan zijn dat er een relais kapot is...zal morgen wel even speuren of ik ergens een kabelbreuk zie of dat er toch een relais stuk is
Koudkarretje Topicstarter 55 km Reageer
