Ik ben op zoek naar de interieurluchfilter van deze 3008, volgens beschrijving die bij de filter zat zou deze onder dashbordkastje zitten maar hier vind ik hem niet.
Ook onder voorruit of in motorruimte kan ik nergens iets vinden, iemand die het wel weet ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet je dashboardkastje achterste deel los schroeven
2x boven torx
en onder de dashboardkastje zit er ook 1
dan kun je de achterste deel losnemen
nu kijk je tegen de kachelhuis aan
daar zit een klepje deze kun je verwijderen en daar achter zitten ze boven elkaar
de bocht voor de voeten moet je wel weghalen om goed bij te kunnen.
http://i134.photobucket.com/albums/q116/...
op deze foto staat hij ook
onderdeel 10 is de filter
je moet wel weten dat de kachelhuis om moet draaien ivm deze van de engelse markt is, stuur staat andere kant dan
onderrdeel 11 is wat je moet verwijderen
je moet weten dat dit niet in 10minuten gedaan is
