Peugeot 306: Interieurverluchting?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn 306'je overnacht steeds buiten, en staat in de buurt van verschillende bomen & struiken. Nu, die bomen & struiken verliezen wat bladeren, zaden, naalden, enz. welke steeds op mijn 306 vallen.
Als ik dan met men wagen wegrijdt, komen veel van die dingen binnen via de ventilatieroosters. Zet ik men aanjager dan nog eens op, wordt dit proces extra versneld. Na enkele ogenblikken is de 'voorraad' natuurlijk op en wordt mijn interieur niet meer vervuild.
Is dit eigenlijk normaal? Kan je dit vermijden? zit er geen interieurfilter op een 306?
Alvast bedankt.
Ow ja: ik heb absoluut niets tegen die bomen & struiken, dus deze gelijk maken met de grond is echter geen optie :)
Dav-E
730 km
je zou hem ergens anders kunnen parkeren. De 306 heeft geen pollenfilter.
Leg 'snachts een doek over de luchtinlaat en verwijder die als je wegrijdt.
Verder i.d.d. geen pollenfilter dus alles komt naar binnen.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Het is wel verstandig om dit weg te halen onder de roosters. Aan de andere kant zit namelijk de ruitenwissermotor. Wanneer die boomprut de afvoer dicht maakt, komt de motor+elektronica onder water te staan. Meestal lukt het wel om even het rooster omhoog te halen en de afvoer vrij te maken, zit met een paar torxjes vast.
Kleed er overheen leggen is misschien wel verstandig of een plastic zeil.
Ha, okay, dat is dus normaal! Spijtig feitelijk. We zullen de meuk dan maar eerst verwijderen en vervolgens afdekken. Bedankt voor de reply's.
Dav-E Topicstarter 730 km Reageer
Misschien kun je zelf een soort filter maken. Wellicht een fijn mazig rooster over de luchtinlaat plaatsen. Zal dan misschien niet alles tegenhouden, maar het zal zeker schelen.
Stukkie horregaas aan de onderkant van de luchtinlaat doet wonderen!!
Dit kun je het best vastplakken met dubbelzijdig tape of anders Ducktape.
Succes,
Paul
[quote=Paulus8636]Stukkie horregaas aan de onderkant van de luchtinlaat doet wonderen!!
Succes,
Paul[/quote]
En die luchtinlaat zijn toch die gaatjes net voor/onder de voorruit dat jullie bedoelen?
Dan is het idd wel geen slecht idee om er even een gaas onder te plaatsen.
Hoe het bij een 306 zit weet ik niet, maar zal waarschijnlijk niet veel verschillen van de 406. Dat plastic onder de voorruit is de paravaan. Daaronder zal de luchtinlaat naar het interieur zich bevinden. Zeer waarschijnlijk aan de passagiers zijde. Het lijkt mij beter om het gat wat direct richting je interieur gaat met gaas af te schermen en niet de hele paravaan.
[quote=Richard9710]Hoe het bij een 306 zit weet ik niet, maar zal waarschijnlijk niet veel verschillen van de 406. Dat plastic onder de voorruit is de paravaan. Daaronder zal de luchtinlaat naar het interieur zich bevinden. Zeer waarschijnlijk aan de passagiers zijde. Het lijkt mij beter om het gat wat direct richting je interieur gaat met gaas af te schermen en niet de hele paravaan.[/quote]
Okay, daar moet ik eens naar kijken! Alvast bedankt.
Okay, ik heb er net even naar gekeken, en heb onmiddellijk enkel stappen ondernomen om de meuk toch ee nbeetje weg te filteren (soort van pollenfilter gemaakt). Hierbij geef ik het stappenplan voor de mensen die het nuttig zouden vinden:
-aanjager helemaal dichtdraaien (interieur wordt dan van buitenlucht afgesloten)
-motorkap openen
-2x torx schorefjes losschroeven aan passagierskant (tip: verlies ze niet :) )
-plastieke kap eerst wegschuiven van de voorruit en dan pas kan je de kap verwijderen
-dan zie je normaliter een rubberen afschermkap
-helemaal aan de zijkant zit een rubberen dop/plug, waarmee de kap vasthangt aan de carrosserie, welke je eerst moet verwijderen
-vervolgens de rubberen afschermkap optillen (deze zit geklemd tussen de carrosserie en de rechtstreekse luchtinlaat naar het interieur)
-let er op dat je deze afschermkap niet beschadigd of verliest, want deze zorgt er namelijk voor dat er geen regen via de luchtinlaat binnenkomt!!!
-verwijder alle meuk dat je vinden kan
-vervolgens een gaas spannen over de luchtinlaat (ik heb gebruikt gemaakt van een nylonkous)
-alles terug monteren in tegenovergesteld richting
-klaar - finish - prêt
groetjes
