hoi hier frank ik heb een probleem met een 307 waar de kachel functie van uit valt het is zo als er mee gereden word dan kan je de temperatuur wel omhoog en naar beneden zetten maar word er niet anders van in de auto
de moeng klep warme lucht en koude lucht werkt niet meer ook de klep van de stand van voeten verwarming en midden en op voorruit werkt niet meer en de klep van binnen en buiten circulatie werkt ook niet meer
maar in de klimaatcontole display verandert het wel ook is het zo dat als je de temperatuur omhoog of naar beneden doet dan word de aanjager wel aangestuurd om harder te gaan draaien en dat doet hij ook wel
en ik heb nu onder hand de kabel boom van de verdeel kleppen vervangen ook al 3 andere elektromotoren op de verdeel kleppen gezet en al een nieuwe display en een andere binnen temperatuur sensor gemonteerd ook de buiten temperatuur sensor gecontroleerd werkt goed
mijn vraag heeft iemand ander dit probleem bij de hand gehad en zo ja wat heeft u er aan gedaan om het oplossen hoor het graag met vriendelijke groet frank
graag wat leestekens aan brengen, dit is wel erg moeilijk om te lezen!
