Peugeot 307: kachel 307 is van slag
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hoi,
De klant kwam vorige week aanrijden kachel bleef warm.
tandwieltjes kapot heb ik gerepareerd met overzet wieltjes van de dealer.
klant komt nu weer de kachel wordt niet warm.
zet je hem op hi gaat de warmte klep helemaal los zet je hem op 27 graden trek die de klep helemaal dicht.
hij heeft clima en links en rechts gescheiden.
nahoj
515 km
En welke kant werkt dan (nu) niet goed?
hans4074 28.090 km Reageer
links en rechts op hi heb ik wel volle warmte motortjes nog een keer gecontroleerd. van waaruit worden ze gestuurd?
nahoj Topicstarter 515 km Reageer
Vanuit bedieningspaneel ventilatie/verwarming. Weet je zeker dat je alles goed teruggeplaatst hebt? Als de positie verlopen is, dan kun je nog proberen door motortjes los te nemen en bijv. instelling op Hi zetten, kachelklep warm/koud in dat geval met de hand max open zetten , dus max warm, en dan motortje in die stand monteren. Wel vreemd dat beide kanten dan hetzelfde euvel hebben. Wie weet helpt het om even de accuklem te lossen en daarna links en rechts regeling eens opnieuw van min naar max te bedienen?
Ik heb de polen al los gehad.en heb ze ook op hi weer vastgezeten de klep op warm gezet.
als ik de motortjes los heb draaien ze ook al een kwart.
Je bedoeld als je de motortjes losgeschroefd hebt van het kachelhuis, maar wel stekkertjes aangesloten.
Je hebt zeker geen mogelijkheid om met diagnoseapparatuur de werking en aansturing van de diverse motortjes te simuleren en of te controleren, evenals de andere functies zoals sensoren van verwarming-ventilatie.
