Peugeot 206: Kachel blaast warme lucht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Hoi allemaal,
Ik heb een oud Peugeotje 206 uit 2000, en de kachel blaast alleen maar warme lucht, ook als ik de temperatuur op koud heb staan.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Rickvi
985 km
al 8 jaar lid
Als het een uitvoering betreft zonder automatische of handmatige airco ( te weinig info , ook geen VIN nummer ) , kun je proberen door middel van de koud / warm knop even ruw heen en weer te draaien , luisteren of je ook een klep hoort open of dichtslaan .
Vaak is de bedieningskabel losgeschoten achter het paneel . ( 1 minuut werk om het paneel even los te halen )
Hoi Rene, het is inderdaad de meest eenvoudige uitvoering.
Ik heb de sierplaat er bijna af, hij zit bovenaan nog vast ( bij de alarmlichtenknop), maar daar krijg ik m niet los. Radio eruit gehaald, en zodoende kon ik wat prutsen, maar ik ben erachter...het mechaniekje van de knop zelf is dol, ik denk wat tandjes afgebroken, dus er moet een andere in. Als iemand mij kan vertellen hoe ik de sierplaat er in zn geheel afkrijg, graag!
Rickvi Topicstarter 985 km Reageer
Zit gewoon gemonteerd met clips .
Demonteer eerst deel ( 1) door aan de achterzijde deze omhoog te trekken , en dan naar de ruit toe schuiven .
Dan de torx boutjes van deel ( 2 ) verwijderen
Hoi Rene,
Jouw aanwijzingen opgevolgd, en inderdaad, ik kon er goed bij komen.
Wat ik al vermoedde, is het mechaniekje gewoon versleten, een tandwieltje draait een rondsel, en die tandjes zijn wat kleiner geworden in de loop der tijd;-)
Ik heb m nu redelijk gangbaar, maar ik kan de warm/koud knop niet helemaal naar de uiterste standen draaien.
Daar ga ik maar even mee leren leven.
Dank je wel voor de hulp!!!
Fijn weekend!
Gr. Rick.
