Peugeot 206: Rechter remlicht werkt niet na behoren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ik zal morgen is even alles los trekken en kijken of ik iets overduidelijk zie anders zal ik gaan meten tot dat gevonden heb. Dank u mensen als wat anders was zal ik het posten maar waarschijnlijk is gewoon massa
niekha
160 km
al 9 jaar lid
Net achter gekomen op werk mijn rechter remlicht werkt niet als ik dimlicht aan heb dan gaat zelfs het dimlicht uit.
Doe ik dimlicht uit een trap dan op de rem werkt rem licht wel perfect.
Nou heb ik zelf nog niks gedaan.
Maar als ik er over na denk kom ik er al niet uit. Want waarom werkt alles perfect zonder dimlicht en met dimlicht gaat hele rechter achterlicht uit.
niekha Topicstarter 160 km Reageer
Waarschijnlijk een massa probleem, laat dat even controleren.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Inderdaad grote kans dat het in de massa zit , ligt er aan hoe handig je zelf bent , vaak zit het in de stekkerverbinding op je achterlicht , de klemkracht van de contacten verdwijnt , of er ontstaat oxidatie , schoon maken , contactjes strakker zetten of een extra massa aanleggen tussen achterlicht en koetswerk.
kaleido 1 158.860 km Reageer
