Mijn kachel doet helemaal raar.ik heb een gescheiden airco eerst deed de airco aan de linkerkant hetwel rechts niet. nou doen ze he geen van beide ook de besturing klopt niks meer van als ik de kachel naar me voeten wilt hebben op de display krijg ik ergens anders en de lucht die er uit komt is snik heet. maar nu doet de airco het helemaal niet er zit wel gas en de condensor is ook niet lek wie kan mij helpen.
het betreft een 307 cc
deze moet ijskoud worden, condens komt er ook op dan
dan weet je dat de airco goed is
verder kun je nog reparatiesetje uitvoeren voor de temperatuurkleppen van de airco unit
deze zit links en recht net achter de dasboard
dealer kan het doen voor je
maar je kunt het zelf ook doen het is alleen moeilijk om goed bij de schroeven bij te komen ivm dashboard ervoor zit
maar de rest kun je wel loshalen geld voornamelijk voor links
het probleem is dat de plastic tandwiel problemen geeft op den duur (motor schiet over de tanden heen)
reparatieset is voor beide kanten
komt een plaatje bij en extra tandwiel
als je hem rechts onder de plaat weghaalt die onder de dashboard vast zit met 3 klemmetjes dan kun je tegen de kachelhuis de motor net zien
door de onderste plaat dat tegen de kachelhuis geschroefd zit los te halen kun je hem zien zitten
dan kun je ook zien of hij verdraait als je van lo naar hi gaat (terwijl motor loopt)
blijft tandwiel stil staan
dan reparatieset laten uitvoeren
