Peugeot 307: lekkende injectoren 1.6hdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi 80kw
Heren ,
Onlangs begon het in de auto te ruiken naar uitlaatgassen (307sw met 140.000km) bij het controleren viel me op dat er rond 2 van de 4 injectors zwarte troep hangt en aan 1 injector kwam gas uit , na het aandraaien van de inbus waarmee deze vast vast was het probleem opgelost (tijdelijk dan toch ).
Dus de afdichting van de injectors is aan vervanging toe , mijn vraag is dit zelf doenbaar of is hier speciaal gerredschap voor nodig .(heb heel wat sleutelervaring maar niet aan psa mototren en heb geleerd bezint eer ge begint )
Verder is 6 maand terug de turbo vervangen omdat deze lekte aan het lager , alles van de smering is nagekeken is was goed .Maar nu hangt er terug olie aan de turbo , volgens mij komt dit door de lekkende injector die het carter wat onderdruk zet en zo via carterventilatie wat olie naar buiten gooit via de turbo .
Zou dit kunnen of moet ik het ergens anders zoeken .
Alvast bedankt
vfrke
460 km
je kunt het zelf doen, maar er zijn wel wat regels waar je aan moet houden
HD leidingen vervangen,
SCHOON WERKEN
veel gedult hebben
even met een schroefdraad tap door de gaten van de boutjes om alle bagger er uit te halen
vast zetten op moment
Hoe krijg die zwarte troep weg , of welk product gebruik je daarvoor want die dat ik heb zijn niet erg effectief .
Alvast bedankt voor de tips .
vfrke Topicstarter 460 km Reageer
hamer beitel en een stofzuiger
