kachelaanjager werkt enkel bij draaiende motor en enkel op maximum vermogen dus bij alleen ingeschakeld contact werkt hij niet
heb hier al enige tips van de forum gevonden maar geen oplossing
heb de regelaar op de kachelmotor vervangen door een nieuw van Valeo maar nog steeds zelfde probleem
kan er iemand mij aan het elektrisch schema helpen ?
Wat betreft dat "alleen max vermogen" dat is vaak de kachelweerstand(misschien deze keer de bedieningsknop?)
