Hallo vorige week een partner 1.6 gekocht met 180000 op de teller. (BENZINE)
Vandaag olie en filter gewisseld.
Het oliekan lampje schijnt niet te branden, kwam ik achter, ook niet bij motor uit en contact aan.
Het kan zijn dat het lampje niet werkt, maar ik denk dat het lampje verwijderd is.
Ik heb gekeken hoe de cokpit er uit moet, maar ik zie niet hoe.
Het zou kunnen dat het lampje verwijderd is, omdat de oliedruk te laag is.
Weet iemand hoe de cokpit eruit moet, of wat het anders zou kunnen zijn?
Op contact zetten moet tie branden,na starten uitgaan.
lampje kapot?.
Ben nog meer tegen gekomen.
Lampje aibag brand ook niet, ook geeft de olie indicatie niets aan.
Zo als ik het nu bekeken heb heeft de auto ooit aan de voorzijde schade gehad, waarschijnlijk zit er geen airbag meer in en heeft men een of ander moduul uit de auto gehaald, misschien geeft hij daarom geen olie lampje meer aan, maar wat zou men dan er uit hebben gehaald?
nou heb ik na 22jr natuurlijk niet veel ervaring, maar ik blijf zeggen dat het oliedruklampje pas gaat branden als er na een bepaald aantal seconden een te lage oliedruk is. (neem aan dat het een multiplexuitvoering is? ) te herkennen aan de zgn com 2000 complete sturrkolomschakelaar. is het toevallig ook een 16.16v?
klopt 1.6 16v.
wat het lampje betreft, als de olie zojuist is ververst, gaat het olie lampje heel even branden tot de olie door de filter is .
Pas 45 jaar ervaring mee. Airbag lampje blijkt het toch te doen.
als het contact aan wordt gezet, hoort er op de cockpit de olie hoeveelheid afgelezen te worden, dit ontbreekt dus ook.
denk zelf aan een los contact in de print van de cockpit.
zou graag weten waar de oliedruk sensor zit.
Bij Peugeot wil het nog wel eens zijn dat bepaalde lampjes 'onderdrukt' worden bij het op contact zetten.
pas bij het daadwerkelijk lopen van de motor worden dan de meetcircuits acties.
zo heb ik me eens rot gezocht bij een 1.4 hdi waar ook het olielampje niet van brandde bij het contact, dit bleek 'normaal' te zijn.
bij een 307 full can krijg je zowiezo geen olielampje, maar alleen een melding op het MFD bij een te lage oliedruk (zelf gezien a.d.v. een defect oliefilter).
als je wilt weten wat de reactie is van jouw partner bij te lage oliedruk, haal dan de stekker (grijs) van de oliedruk sensor en verbind hem met massa. deze zit in de buurt van het oliefilter (neem aan dat het een tu5jp4 is)
als er geen airbag in zit zou je dat moeten zien aan het stuur. het lijkt me sterk dat ze de complete airbag module eruit gehaald hebben.
D airbag zit er denk ik wel in, heb het lampje even zien branden toen ik vanmiddag het contact aangezet had.
ga morgen weer op zoek naar de oliedruk sensor.
mijn comp. kan helaas geen peugeot uitlezen, wel mercedes, bmw,vw en nog een merk het ding ligt nog nieuw in de kast, ooit een keer nodig gehad, heb geen zin om er voor de peugeot ook een te kopen.
inderdaad zowiezo doorverbinden met draaiende motor, ivm onderdrukking op contact zoals ik al zei. heb je dat al geprobeerd hennie?
ik snap dat je daar waarschijnlijk niet op zit te wachten, maar is het niet een idee om toch even langs een dealer te rijden. volgens mij kun je alle lampjes en meters met de testkast aansturen. dat zal de kop niet kosten denk ik. kun je daarna altijd zelf nog repareren of verder zoeken.
Heb zelf een berlingo 1.6 16v benzine van 2006 en ook hier brand er geen olielampje op contact. Volgens mij gaat het olielampje pas branden als de druk te laag wordt en gaat dan ook de stop-lamp branden.
Hiervoor had ik een partner hdi van 2003 en ook hier geen olielampje.
Heb nog gekeken bij een andere berlingo van 2006,ook tu5jp4 en ook hier geen olielampje op contact.
Bij een partner van 2008 tu5jp4 (oude model) brand het olielampje wel op contact. Hier zit een ander dashboard in met digitale snelheidsaanduiding cruisecontrole. Misschien dat het bij latere bouwjaren dus is veranderd.
Het lijkt dus zo te horen,maar komt inderdaad vreemd over.
volgens mij hoort dat zo, gaat pas branden als er te weinig oliedruk is.
harry4203build
speed39.460 km
