Peugeot Partner: peugeot partner heeft geen druk meer op koppelinspedaal
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1900
heren,
het volgende probleem,
koppelingspedaal heeft geen druk meer.
Nu is het zo dat de hevel/vork waar de kabel op komt omhoog en links en rechtom bijna vrij kan bewegen.....
ook als ik de zwarte kap van de bak loshaal zie ik daarin ijzervijlsel.....
al met al lijkt me dit niet de drukplaat maar de vork die afgebroken is oid....
mensen met ervaring hiermee?
offshoretiger
1.185 km
druklager volledig in frut en of door de drukvingers gegaan
asx 6.425 km Reageer
zo de lager was finaal aan diggelen
maaaarrr......bij montage van de bak...stuit ik op het probleem dat ik hem er met geen mogelijkheid weer op krijg....kan je die tussen as ook ergens fatsoenlijk los krijgen?
ik heb de brug kapot en moet dus alles op de smeerput doen wat absoluut niet ideaal dus ik denk mischien is het een optie de tussen as eraf te halen en daarna de bak erop en dan alles weer terug monteren want zo de bak erop is waardeloos....of heeft iemand goede tips om hem erop te drukken...
wij kregen hem met 3 man er niet op
offshoretiger Topicstarter 1.185 km Reageer
Wat bedoel je met"tussenas"? De rechter aandrijfas?
moderator 32.365 km Reageer
Koppelingplaat gecentreerd?? Zet de bak in een hoge versnelling om zo de price van buitenaf te kunnen draaien. d.m.v de aandrijfas.
Of laat een hulp aan de krukas draaien . Als dit je dagelijks werk is weet je hoe te handelen . Zorg ook dat je de bak op de goede hoogte kan houden met een steun of blokken hout. Dan is het een kwestie van uitlijnen en schuiven. Zorg dat er in de bak dezelfde olie in gaat als wat er uit kwam . Soorten en diktes mengen gaat vaak niet goed .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
heb er ff een hulp bij gehaald die ff aan de as heeft gedraaid,want anders had ik hem er nooit op gekregen....
het was even een strijd maar hij zit er uiteindelijk op.
nu zag ik toevallig dat de dieselpomp ook lekt,boven op onder de gashendel,is dit van buitenaf te maken?ik hoop eigenlijk dat er een membraam in zit oid of een o ring onder waar het doorheen lekt..
Wat is het merk van de pomp ? Als het een bosch is ,staan er genoeg verhalen over te lezen bij VW topics !
Als het een roto pomp is van CEV heb ik het nooit mee gemaakt.
Succes.
heb er ff ingedoken via google en verschillende fora 's maar kom er niet echt uit.
tis zo dat onder je gashendel een veer hebt,exact hieronder lekt die,ik zou hem evt van bovenaf los kunnen halen met een imbus,maar wat kom ik dan tegen,ik wil nooit over 1 nacht ijs gaan en wil weten wat ik doe en wat ik moet doen.
ik gok zelf dat er een pakking oid onder zit dat lekt.
mischien is er iemand met een kleine beschrijving/werkwijze
alvast bedankt
