Peugeot Partner: slecht starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
geachte lezers.
heb hier een partner staan wil alleen op rem reiniger starten.
dan blijft hij lopen.
een maal afgezet niet meer te starten.
iemand eerder zo iets gehad.
nokken as positie sensor vervangen.
rail druk sensor vervangen.
waling 4
170 km
en wat is de raildruk dan tijdens starten?? Heb je de basis al eens goed onderzocht?
Heeft deze auto een opvoerpomp in de tank,volgens mij wel. Werkt deze wel?
Al eens gehad dat er maar 9volt op die stekker kwam. Sloeg ook niet aan,maar bleef eenmaal lopend wel lopen...
al gecontroleerd wat de brandstofdruk is
en de toerental bij het starten
verder synchronisatie van nokkenas en krukas moet aanwezig zijn
motor mag niet geblokeerd staan
en moet 12volt zijn
laatste is wel het geval ivm je met remreiniger kunt starten
de rest is niet bekend en zal dus eerst gecontorleerd moeten worden
MEt een diagnosetool kan je de druk met in de rail bij het starten.
indien geen tool, de druksensor uitmeten met voltmeter, na 1 second starten 1volt.
Lektest van de injectoren uitvoeren.
Opvoerpomp nazien, kan je ook activeren met een tool.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
@hierboven
met 1volt als je dat meet weet je nog niks
je moet namelijk de druk weten
elke sensor kan anders zijn
je moet de druk weten 249bar zorgt ervoor dat de verstuivers niet aangestuurd worden
251bar zorgt dat verstuiver aangestuurd worden
dat is in voltage heel klein verschil die je niet kunt meten
geachte meedenkers.
jullie tips onderzocht.
bleek een kapotte verstuiver te zijn.
probleem opgelost.
bedankt voor het meedenken.
waling 4 Topicstarter 170 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
