Peugeot 308 2008: Kachel/airco
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedendag,
Sinds een paar dagen in het bezit van een Peugeot 308 1.6 XT benzine.
Nu merk ik op dat de temperatuur van de auto tergend langzaam omhoog komt ....en blijft hangen rond de 70 gr......
nu is het wat kouder maar mijn vorig auto was na 5/10 minuten op temperatuur.
Daar komt bij dat de verwarming in de auto links warm blaast en rechts zeer lauwe bijna koude lucht blaast.
Alvast bedankt voor het meedenken
Yaris 2005
575 km
al 9 jaar lid
Oplossing van oldford
Ik denk aan een open-blijvende termostaat voor wat betreft het tage op temperatuur komen.
Voel bij koude motor aan de bovenste radiateurslang. Wordt deze na het starten van de motor onmiddelijk geleidelijk warmer? Zo ja, dan staat de thermostaat open en moet deze vervangen worden.
Heb je de auto particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het l;aaste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie diir de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
Bekijk in de discussie
Oplossing
oldford 117.985 km
Bedankt voor je reactie...
Even de (koude)motor gestart ..en het duurt wel even voordat er ietsvan warmte (weinig) voelbaar is.
De auto is bij een vakgarage gekocht.
Yaris 2005 Topicstarter 575 km
Terug naar die garage dus, voor garantie op de thermostaat. Misschien dat een nieuwe thermostaat je verwarmings probleem oplost, maar meld het ook maar even.
oldford 117.985 km
Is gemeld bij de garage inmiddels....zowel thermostaat als kachel probleem.
Ze willen de Peugeot dealer eerst raadplegen voor een juiste diagnose(?)
Maandag hoor ik meer.
Wordt vervolgd.......
Auto gaat naar de garage en de problemen worden onder garantie opgelost binnenkort.
Kachelradiateur en thermostaat worden vervangen en daarmee hopelijk alles opgelost.
Probleem opgelost.......nieuwe thermostaat.....
Ook nog nieuwe kachelradiateur omdat rechts koud bleef.
Alles onder garantie vervangen...!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
