Peugeot 307: kachelmotor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Hallo allemaal,
De kachelmotor stopt er na een tijdje spontaan mee, om daarna weer spontaan te functioneren. Gaat langzaam minder blazen om daarna weer langzaam meer te gaan blazen. Uitgelezen met KTS en geeft alleen een sporadische fout van de temp zender aan. Er zitten 2 temp sensoren in.Auto heeft climatronic. Heeft iemand enig idee, moet ik het in de motor zoeken of in een sensor.(bij losgenomen sensor vertoont de kachelmotor de zelfde syntomen.
Alvast bedankt
Dick Wijngaard
Dick Wijngaard
3.820 km
controleer stekker van aanjager/moduul. deze verbrandt wel eens. stekker zit aan de linkse zijde van de middenconsole, kartonnen plaatje bij pedalen weghalen en bij het gaspedaal schuin naar boven kijken en je ziet hem.
vandaag geen tijd gehad, ga maandag even kijken. Bedankt zover
Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
hoe is de quatro dick
Goed Jerry, stond in noodloop door een defecte stationair schakelaar,(komt hij niet boven de 4000 toeren), en ik heb de remdrukreservoir vervangen.
Het is warm hier.
Groeten Dick
