Peugeot 307: wat heeft een bsm van funktie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 V
volgens de heren is de bsm stuk mijn auto start wel maar loopt niet(slaat niet aan)
wat heeft een bsm van funktie en die zit volgens mij bij de accu rechts boven de hoofd zekeringen
Wie kent dit probleem
gudrun
225 km
al 17 jaar lid
de BSM stuurt de start motor aan, als de BSI aan alle start eisen voldoet, dwz transponder code MMC en sleutel correct, geen communicatie storing ABS-BSI ABS-MMC ABS-BSM
boven op de accu is NIET de BSM (PSF1), dit is een aparte zekering boxo nder een afdek kap (hier onder zitten de Maxi zekeringen)
deze hier boven is voor MFD spanning, constante plus start motor,
Bedankt voor de moeite ik heb de auto opnieuw in laten leren,
Het bleek dat de sleutel kapot was.
reserve sleutel geprobeert en alles was goed
gudrun Topicstarter 225 km Reageer
