Peugeot 605: kachelmotor werkt niet
Bouwjaar: 1997
het betreft een 605 2.0 turbo automaat met automatische airco. de kachelmotor draaait niet en de knoppen werken niet allemaal zoals het hoort. ik ga hem morge proberen uitlezen,hier heb je volgens mij een aparte verloop kabel voor nodig.
de zekeringen zijn allemaal heel.
en soms draait de kachelmotor een paar seconden onder het rijden.
soms iemand meer ervaring mee gehad? grs walter.
walter11908
970 km
Moduul kachelmotor gaat nog wel eens stuk.
T luteijn 5.445 km Reageer
misschien kan de kachelmotor alleen werken als de dynamo laad??
wkhoek 9.075 km Reageer
Dat klopt en der zit ook nog een relais tussen ergens bij de voeten van de chauffeur die ik al meermalen verbrand heb gezien.Maar ook het moduul zou kunnen.
oldtimer 24.360 km Reageer
probleem gevonden: slechte stekker verbinding rechts voor onder bij de voeten.
walter11908 Topicstarter 970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
