Peugeot 306: kachelradiateur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHY
Beste Collega's,
Wij hebben een Peugeot 306 2.0 HDI met motorcode RHY uit 1999 in de werkplaats, waarvan de kachelradiateur is vervangen. Nu is echter het volgende probleem ontstaan: zodra het stadslicht wordt ingeschakeld, gaat het laadstroomcontrole-lampje branden. Heel vreemd. Na diverse metingen blijkt dat de zekering in het interieur nr. 27 de dezekering met nr. 28 van spanning voorziet. Hierdoor wordt dus een +15 op het laadstroomcontrole-lampje gezet. Ook de achterruitenwisser kan worden bediend met uitgeschakeld contact en ingeschakelde stadsverlichting. Alle bedrading is meerdere malen gecontroleerd. Let wel: het voertuig is o.i nog niet uitgerust met CAN/VAN-bus aangezien pin 14 (Can-L) niet is bezet. Alle componenten (oa. radio en dashboard) is weer helemaal losgehaald om beter zicht te krijgen.We kijken ergens overheen, maar waar? Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand een suggestie (zekeringkast?).
Ik hoor het graag. Bedankt!
Groeten,
Bas
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
probleem met aansluiting radio???
heeft de wagen een trekhaak? misschien is de stekkerdoos geoxideerd of vochtig, hierdoor kan een bepaald gedeelte van stroom voorzien worden.
wkhoek 9.075 km Reageer
