Peugeot 106: Kachelradiator uitbouwen.
Bouwjaar: 1991
wie kan er me enkele tips geven bij het verwijderen van de kachelradiator,uitbouwen dasboard komt dit samen met heel de chauffagebak eruit of is dit apart,en hoe gaat de km kabel van de km teller af.
alvast bedankt.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
C5FG02K5 - 24/09/2004 - 106 TOT AAN 51449999
UITBOUWEN - INBOUWEN DASHBOARD
1 - UITBOUWEN :
KENMERK : AIRBAG VOOR BESTUURDER
VOORSCHRIFT : Houd de voorschriften voor het uitbouwen aan.
Maak de negatieve aansluiting van de accu los .
c5ff0d5d
Verwijder :
de knop van de aanjager (1)
de knoppen van de kleppen (2)
de bout (3)
het bedieningspaneel van de ventilatie en verwarming (4) (maak de stekker van de verlichting van het paneel los)
de afdekplaat (5) door de bevestigingsnokken (6) of de autoradio los te maken (volgens uitvoering)
de plastic asjes (8)
het dashboardkastje (9)
c5ff0d0d
Verwijder :
de bekleding (10) onder het dashboard
de stuurkolomkappen
de bouten (11) en (12)
de stekkers (14) van de schakelaars
de stekkers (15) van het alarm
de stekker van de airbag (16)
de complete stuurkolom (13)
de bouten (17)
het paneel (18) door eraan te trekken om het bovenste gedeelte los te maken
de knop en de hoes van het versnellingshandel (19)
de bout (20) (onder hoes versnellingshandel)
de console door deze naar de achterzijde van de wagen te verplaatsen
de bouten (21) en het paneel van de schakelaars (22)
Maak los :
de stekkers van de schakelaar en van de regelweerstand (23)
Verwijder :
de bevestigingen (24) van de kap van het instrumentenpaneel
het instrumentenpaneel nadat de stekkers zijn losgemaakt
c5ff0d6d
Maak de ventilatiekanalen (25) en (26) los van de verwarming .
Verwijder :
de afdekplaat van de luchtkast (27)
de moeren (28)
de bouten (30) (bereikbaar aan zijkant onder tapijt)
de bout (31) van de stang
de bout (32) op de middentunnel
Maak de stekker van de airbag los ( passagier (33)) .
Verwijder :
de draadbundel van de autoradio
de aansluiting van de antennekabel (34)
de stekker van de verlichting van het dashboardkastje
de stekker (35) van de contactschakelaar van het dashboardkastje
Verwijder het dashboard in horizontale richting zodat :
de centreerpen (36) uit het schutbord schuift
de verbinding tussen verwarming en dashboard loskomt
2 - INBOUWEN :
Ga (verder) te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen .
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
