Wie kan mij helpen de kachel ventilator doet het af en toe niet hard maar heel zachtjes als hij volaan staat doet ie in eens dan eerst een klein klapje op de bedienings knop dan deed ie het weer maar nu moet ik al met de draden rotzooien en doet het af en toe even alle draden zijn nog heel zit geen breuk in en als ik gelijk stroom op de tor zet doet ie het wel wat zou het kunnen zijn zit er nog een relai of zo er zit nog een blok onder het dashboard daar gaat een 5 polige stekker in van de tor gaat er een rooie en een gele draad de rooie naar het stuur en de gele naar die 5 polige stekker wie kan mij helpen alvast bedankt groeten b hoek
