Peugeot 106 1998: Kachelventilator vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hoi mede-klussers ik heb een vraag over het vervangen van een kachelventilator van een peugeot 106.
Eerder ben ik hetzelfde topic tegengekomen maar hier wordt geen concrete oplossing geboden: https://problemcar.nl/topic/peugeot/kach...
Probleem is dat de kachelventilator niet goed te demonteren is omdat er een dwarsbalk van het dashboardkastje onder de ventilatormotor zit.
Iemand een idee / tips hoe de ventilatormotor uit te bouwen?
BramPeugeot106
al 9 jaar lid
Heb het even bij Peugeot opgezocht , en hier word niets over een balk gesproken .
Verwijder :
De bouten (1)
Het bergvak (2)
Maak het luchtkanaal ( 3) los van de aanjager.
Verwijder :
De afdekplaat van de luchtkast ( 4) en de bouten (5) (bereikbaar via het motorcompartiment)
De aanjager (6) via de opening van de dashboardkast
2. Aanbrengen
Ga verder te werk in omgekeerde volgorde van verwijderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
