Peugeot 206: kachelventilator werkt alleen in hoogste stand
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Komt het volgende iemand bekend voor: de kachelventilator van mijn Peugot 206 werkt alleen op de hoogste stand 4. Op stand 1,2 en 3 staat de ventilator helemaal stil (de verwarming is verder prima).
P206
al 15 jaar lid
kachelweerstand defect
Ik heb precies hetzelfde probleem, waar vind ik die weerstand ?
vr.groet,
André
dashbaordkastje eruit
stuk bocht verwijderen en met de hand in je unit naar je weerstand die aan de bovenkant erin zit
je kan hem ook zien als je boven op je dashbaord het klokje eruit haalt
echter is het moeilijk om dan in erbij te kunnen
Hoi Werner,
Ook ik heb dat probleem, dashboardkastje eruit gehaald maar kan de weerstand niet vinden.
Bedoel je de unit met de waar de standenschakelaar op zit?
Ik heb wel electronicakennis, maar weet niet hoe deze weerstand eruit kan zien.
Kun je me verder helpen?
bedankt vast voor de moeite.
vr. groet,
Jeroen
http://www.getparts.nl/detail.asp?id=204...
zo ziet hij eruit
je moet de kachel op recirculeren zetten, dan gaat er een klep op en neer, hierna kun je hem pas zien
van onder kun je hem een kwart slag draaien en je hebt hem los.
stekker loshalen en je heb hem al in je handen
Werner, dank voor je antwoord.
Het is gelukt, en snap nu ook wat kachelweerstand inhoudelijk betekent.
Heb uiteindelijk de temperatuurzekering vervangen zie plaatje.
En tis weer warm in de auto!
[url=http://postimage.org/image/omzgfgmxd/][img]http://s8.postimage.org/omzgfgmxd/kachel...[/img][/url]
besloten de auto te verkopen, dus probleem niet meer relevant
