Peugeot 607: kachelventilator werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 hdi
kachelmotor draait niet als ik de motor aan massa leg wel,de plus aansluiting is dus goed
de moduul heb ik doorgesoldeerd en werkt in een andere 607
De diag zegt permanente storing aansturing ik kan de motor ook niet met de diag aansturen
kan er meer stuk raken als die moduul slecht is
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
toevallig pas een keer een aircopaneel gehad. ik weet niet of je die misschien even kunt uitwisselen?
ik heb een 607 staan gaat dat eenvoudig ?
de andere functies van het paneel werken overigens wel
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Kap vanmulti functioneeldisplay er af halen (zit geklikt) Display los schroeven, display loskoppelen en er uit. Dan met 1 hand aan de achterzijde van het ventilatie/verwarming bedieningspaneel stevig drukken , .... krak en dan is hij er uit.. zonder brokken.
Als je hem weer definitief monteerd even de lampjes vervangen van de verlichting.
PT nieker.
Het probleem zat in de stekker op de module.
nieuwe stekkers en module gemonteerd en hij werkt weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
