Het betreft hier een Partner 2.0 hdi met airco.
De module in de kachelmotor is al vervangen omdat motor bleef doorlopen. Nadat nieuwe module is gemonteert werkt kachelaanjager sturing niet meer . Er staat geen spanning op motor, bij navraag blijkt er een relais in circuit te zitten.Als ik relais handmatig inschakel werkt kachel motor. De relais is inmiddels ook vervangen maar nog geen verandering ,de relais wordt niet ingeschakeld .Als ik één van de kabelboomstekkers bij zekeringkast lostrek schakelt relais in. Wat kan de fout zijn waarom de relais na vervanging van module niet meer aanstuurt ?
Heeft iemand dit meegemaakt of heeft duidelijke schemas hiervan
Wij hebben dit nl. onlangs voorgehad met Corsa, vandaar. Vraag het elektrische schema op.
