Peugeot Partner: Bonken tijdens opkomen koppeling enkel in de achteruit Partner 1
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Bexste mensen
Ik heb hier een Peugeot partner 1.9D met het volgende probleem:
Tijdens het opkomen van de koppeling in de achteruit begint de motor hevig te bonken. Indien de koppeling uiterst precies gedoseert word kan er achteruit gereden worden)
Om het probleem op te lossen is al een andere koppelingsset gemonteerd en omdat het probleem bleef is nu ook al een ruilbak geplaatst zonder resultaat!.
Voordat ik nog meer grote uitgaven ga doen hoop ik dat er hier iemand is die mij kan helpen.
Alvast bedankt voor de reacties
Lwd
220 km
al 18 jaar lid
is de kabel al eens vervangen?
Toen ik de auto kocht viel het mij meteen op dat er een nieuwe kabel op zat. Halverwege de kabel zit een witte bus dus ik denk dat het hier om een zelfstellende kabel gaat.
Het viel mij op dat er een het uiteinde van de kabel diverse moeren,bouten en bussen tussen het gewicht en het einde van de kabel geplaatst waren dus mischien dat er hier van een volledig uitgetrokken zelfstellende kabel een gewone kabel is "gemaakt".
Zou het bonken tijdens het aangrijpen veroorzaakt kunnen worden door de kabel?
Bedankt voor de reacties mooi dat mensen elkaar op deze manier kunnen helpen!
Lwd Topicstarter 220 km Reageer
ik zou eens een nieuwe ORIGINELE kabel monteren, ze staan er bekent om
Ik zal morgen een bestellen.
Is het niet zo dat als een zefstellende kabel helemaal uitgerekt is hij als een normale kabel beschouwd kan worden?
Overigens heb ik alleen problemen in de achteruit, inde 1 en tijdens opschakelen geen enkel probleem
