Peugeot Partner: Kortsluiting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19D
Hoi,
Wie kan me helpen krijgt een kortsluiting bij het indrukken rem.
Wat raar is dat ik de lampen kap en de print er af doe, dus stekker niet aangesloten en druk op de rem krijg ik kortsluiting.
Waar zou het probleem kunnen liggen er zit een nieuw remcontact op.
Heeft er iemand een elektrichshema van een peugeot pertner.
mvg bigfoot
bigfoot47
al 15 jaar lid
Stekkerdoos incl. bedrading van de trekhaak controleren. Heb al vaker bij Partner meegemaakt dat de bedrading van de trekhaak doorgesleten was en kortsluiting maakte.
Uiteraard moet er dan wel een trekhaak onderzitten.
hans4074 28.090 km Reageer
deze heb ik al los gedaan de bedrading van trekhaak .
bigfoot47 Topicstarter 55 km Reageer
Helaas is de schema-site van peugeot momenteel off-line, dus kan je op moment niet helpen aan de juiste draad.
Kun je nog even de laatste 8 cijfers van chassisnummer plaatsen? Zoekt iets gemakkelijker.
