Misschien handiger om te vertellen wat er aan de hand is? Als namelijk de aanjager niet (meer) werkt, kan dit ook aan ingebrande contacten liggen in de zwarte doorverbindings stekker rechts achter het zijpaneel van de middenconsole. Hier is een Peugeot schrijven over = stekker afknippen en draden rechtstreeks doorverbinden.
Wél stekker aansluiting van de aanjager, maar niet OP de aanjager. Tis een tussen-stekker en zoals gezegd zit deze zwarte stekker zo'n beetje t.h.v. je rechter knie als je op de bestuurder stoel zit en dan verstopt achter het zijpaneel.
Hoi Hans, ik zie wel een zwart roden kabel lopen richting mijn aanjager, met een verloop aansluiting volgens mij bedoel je toevallig die, hij zit op mijn ventilator geklikt?
Het rare is nu wel dat hij nu weer normaal doet lijkt wel of er spoken in de ventilator zit in februari had ik het zelfde probleem en ging ook ineens weer normaal doen? Daarom dacht ik aan kachel weerstand
Tis al even geleden dat ik die tussen stekker heb weg geknipt. Wat ik nog wel weet.....het is een zwarte stekker verstopt achter het zijpaneel van de middenconsole, dus NIET de stekker op het moduul. Deze tussen stekker hangt volgens mij met een klemmetje vast aan de metalen strip die vanaf dashboard naar de bodem loopt. Als er rottigheid in deze stekker zit, krijg je de stekkerverbinding ook bijna niet uit elkaar omdat de boel vast gesmolten zit. Stuur anders even het chassisnummer...kijk ik morgen op servicebox voor de exacte omschrijving.
Je moet voor bedoelde stekker helemaal niet bij de weerstand of aanjager zoeken, maar verder terug..... ongeveer t.h.v. waar je rechter knie zit als je op bestuurdersstoel zit.....anders gezegd...... links naast de versnellingspook aan de zijkant van de console.
K zou net op service box gaan kijken, maar je hebt hem al gevonden :-)
De groen/gele (massa draad) ziet er aan de bovenzijde belabberd uit. Is duidelijk te warm geweest. Stekker er tussenuit knippen en beide draden degelijk doorverbinden en je probleem zal daarmee opgelost zijn.
Hans kabels werden gloeiend stekker eraf gehaald en op nieuw verbonden en nu kan ik de kabels normaal vast pakken bedankt voor je hulp hopelijk blijft nu goed doen
