Peugeot 307: kachelweerstand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
Weet iemand de locatie van de kachelweerstand stand 1 en 2 doen het het niet.
Het is een auto met airco.
mvg Dennis
garageobh1
230 km
Een 307 van 1999??
Als het een 306 is dan zit hij in de kachelmotor ingebouwd, is wel los te vervangen.
sorry bouwjaar 2001 dus toch een 307
garageobh1 Topicstarter 230 km Reageer
opgelost weerstand kapot en kabelboom weggesmolten.
Heb hier hetzelfde probleem....maar waar zit deze weerstand? 307 sw HDI 2003
peterh8902 5.200 km Reageer
en dan doet de airco het ook niet in stand 3 en 4 zeker?? ik heb zoiets hier ook aan de hand. volgens mij zit ie helemaal in het midden van dashboard?
timhoeks2 7.440 km Reageer
te vlug geweest! de weerstand is te vinden door aan bijrijderskant aan de onderkant de dashboard bekleding weg te halen, dan de recycle-klep open te zetten (knopje duwen en lichtje gaat aan als ie open is) met je hand in het gat gaan en daar voel je de weerstand. doe moet je een kwartslag draaien en dan komt ie eruit!
Bedankt voor de info Tim!!
