Sinds geruime tijd stel ik vast dat bij eender welk maneuver waarbij het motorblok beweegt, nl het loslaten van de koppeling bij het wegrijden en na het schakelen, van een boordsteen rijden ed er zich telkens een irritant piepje te horen is, vergelijkbaar als rubber dat slipt maar dan héél kort (zeker geen riem) Ook bij stilstand een flinke stoot gas geven geeft hetzelfde geluid. Ik heb een testrit gedaan met de dealer en deze vermoed net als ik trouwens dat het probleem de ophangrubbers van de motor zijn. Deze heeft hij toen volgens zijn zeggen een beetje ingevet en het probleem was toen wel meer weg. Nu is het er dus terug en het is om gek van te worden, ook is er soms een vreemd klopgeluid wanneer het toerental van de motor net iets te laag is om vlot te hernemen. Herkend iemand dit en wat te doen
