Peugeot 206: kan ik een lpg g3 systeem overbouwen op een andere auto
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 xs
he hallo mensen.
ik heb hier een 206 xs uit 2000 met lpg g3 erop.
toen wij de auto hadden gekocht was de g3 systeem niet goed, het bleek een oudere systeem te zijn en er waren geen onderdelen meer voor.
we hebben toen een nieuwe systeem laten montren , de auto had toen al 220000 kilometer gereden.
nu zijn we 2,5 jaar verder en heeft de auto heeft nu 280000 gereden.
nu heb ik bedacht om een zelfde auto, een 206 xs uit 2000 met een 1.6 motor te gaan kopen met weinig kilomters erop, en het systeem wat in de oude zit over te bouwen.
daarna kan ik hem zo laten keuren bij een gasinbouw station
ik ben zelf vrij technisch en vaker met auto's bezig,
weet iemand of dit mogelijk is of dat er heel erg veel bij komt kijken.
iemand nog tips waar ik op kan letten zodat ik een identieke 206 krijg als ik nu heb.
johnnybuze
2.380 km
Waarom een complete auto? Waarom niet alleen een motor als die versleten is?
Scheelt een hoop ombouw perikelen en hoef je hem ook niet te laten keuren.
En zo'n auto uit 2000 met weinig kilometers? Die zijn zeldzaam.
Je hebt dan een motor nodig met dezelfde motorcode. Dat geldt ook als je een complete auto gaat vervangen.
Motorcode staat op positie 6 t/m 8 van het chassisnummer (kentekenbewijs, onder de voorruit?).
oldford 117.985 km Reageer
nou eigelijk word de hele auto minder, maar wat wil je ook na 280000 kilomter,
er zitten wat plekjes op en wat krasjes en wat deukjes, ook word de versnellingsbak wat ruimer met schakelen.
ik heb nu gelezen dat je wel de installatie mag overbouwen, maar er moet dan een nieuwe gastank in en een nieuwe leiding van de tank naar de verdamper.
eigelijk zal ik dan graag een ringtank nemen, dus dat probleem is dan opgelost, en even een leiding laten aanleggen van voor na achter dat zal wel niet zo heel erg in de papiren lopen, dan kan die ook gelijk gekeurd worden.
bedankt voor je tip in iedergeval
johnnybuze Topicstarter 2.380 km Reageer
Auto is toen weggegaan, en we hebben een andere weer gekocht met minder kilomter maar wel weer op lpg..
Bedankt voor de informatie
