Peugeot 206: ecu lampje brandt niet als ik hem op contact zet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De auto begon ineens met onregelmatig lopen van de motor.
Tijdens het rijden viel de motor ineens uit en toen zag ik ook dat het ecu lampje op het dashbordt het niet deed kon hem dus ook niet starten..poosje gewacht zet hem op contact en deed het weer kon ik een paar kilometers rijden en weer hetzelfde probleem.
Op dit moment heb ik de auto in de schuur en doet het helemaal niet meer.
start wel rond maar slaat niet aan ecu lampje brandt niet als ik hem op contact zet.
bosalex
al 18 jaar lid
Als het lampje nog heel is, dan krijgt de motorcomputer geen stroom of geen aarde.
Alle zekeringen heel en schoon?
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de stekker van de ecu erafgehaald en met een multiemeter gemeten en kwam tot conclusie dat er wel spanning op de kabelboom stond.
bosalex Topicstarter 55 km Reageer
Heb je dan een schema? Hoe weet je op welke draad/draden spanning hoort te staan? Massa's ook in orde?
Kijk eens naar de bedrading in de kabelgoot onderin de knik achter het distributiedeksel. Draad beschadigd/ doorgeschuurd op de kabelgoot??
hans4074 28.090 km Reageer
