Ik heb een 206 1.9 diesel staan, nu heb ik de brandstof pomp vervangen met een gebruikte dieselpomp nummers kloppen allemaal!!
Alleen nu slaat hij niet aan, ik krijg geen brandstof, stopklepje staat wel spanning op , dus deze wordt wel geschakelt neem ik aan.
Weet iemand of er een startonderbreker op de pomp zit? en hoe ik deze eventueel kan omzijlen????
thnx
Rond het startcode-moduul op de pomp (Lucas) zit een behoorlijke stalen kap, vast gezet met van alles en nogwat waaronder breekbouten en een verborgen spanstift. Eigenlijk is verwijderen van die kap niet te doen zonder de pomp weer te demonteren. Als je die kap weet te verwijderen, kun je de stopschakelaar ouderwets maken, maar blijft nadien hoogstwaarschijnlijk het startblokkeringslampje in het instrumentenpaneel branden.
