Peugeot 206: centrale deur vergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hallo allemaal
wie kan ons helpen
mijn dochter heeft een peugot 206
als zij de deuren op slot doet gaan deze na een tijdje
vanzelf weer open.
er is niet echt een tijd aan vast te stellen.
maar als je in de stad aan het winkelen bent en je doe de auto op slot
en je komt een 1.5 uur later weer bij de auto
is hij van het slot af.
het maakt niet uit waar hij staat of geparkeerd wordt
wie kan ons een tip geven van wat er aan de hand is.
mvg
Henk kuizenga
elpaso
Het lijkt er op dat er een slotmechanisme inwendig defect is/kortsluiting maakt tussen open en sluit, of dat er in bijv. een stekkerverbinding tussen portier en stijl een probleem zit. Van welk portier? Dat gaat het grote probleem worden.
Hopelijk een 3 deurs, dat scheelt alweer 2 portieren t.o.v. een 5 deurs.
Je kunt de stekkers van alle slotmechanismen losnemen, maar daar schiet je niet zoveel mee op, want stel dat het probleem in de bedrading of stekker zit, dan is er geen slot aangesloten om te constateren of de portieren nog van slot springen.
Volgens mij werkt het ook niet om slot voor slot af te koppelen, want dan springen de nog aangesloten sloten gelijk weer open bij vergrendelen omdat het totale circuit onderbroken is door 1 afgekoppeld mechanisme, maar dat weet ik niet zeker. Het slotmechanisme van de koffer kun je wel zonder problemen loskoppelen om dit uit te sluiten. Vraag is alleen hoe je bijv. tijdens het winkelen de kofferbak af moet sluiten.
De dealer kan m.b.v. hun diagnose-apparaat de status van de portieren bekijken, maar of het dan vast te stellen is welk portier(mechanisme) de storing veroorzaakt........??
hans4074 28.090 km Reageer
