beste
kan er iemand zo een antwoord opgeven of je een achteras van een peugeot 206 met trommelremmen kunt
overbouwen naar remschijven
heb een klant met 206 cc met schijven staan met kapotte achteras
maar heb in de hof nog een 206 met trommels staan
mvg davy
voor zo ver ik weet doet een 206 zijn volle druk van abs naar achteren
en via de wielsensoren meet hij of hij de druk moet tegen houden
ivm wielen die anders blokkeren
daar heb je misschien een probleem
telt de abs ring evenveel tanden
verder is de handrem ook nartuulijk iets anders en zal dus compleet met hele handremkabels vervangen moeten worden
edit:
heb toch even gauw gekeken en ik zou de achteras compleet met veer en alles wat er bij zit overnemen
echteer zou ik toch trommels achter over bouwen
de lager en rest kan zo samen met ankerplaat overgezet worden (zonder chassisnummer kom ik uit op 1 arm en achteras)
maar geef mij de chassisnummer (laatste acht alleen) dan kan ik kijken of het exact de zelfde nummers zijn
er is namelijk 2 verschillende en dat ligt puur aan org nummer
of te wel wanneer hij gebouwd is wordt elke keer dit org nummer voor model gewijzigd en geeft soort van tijd aan wanneer hij gebouwd is
deze mag je ook mee geven aan mij
deze zit bij de bijrijdersdeur en dan de bovenste nummer
als hij voor 2001 is dan kan hij nog op de veerpootlagers voor geschreven staan
zou wel graag foto hebben van de complete achteras die je wil kopen en monteren
kan ik direct kijken hoe en wat
tevens ook foto van kromme
kan misschien zeggen wat je het beste kunt doen om zo min mogelijk werk te hebben
eventueel foto van org nummer is ook goed
je kunt deze naar mij pm en of mailen
