Peugeot 206: Accuproblemen???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Auto wou vanmorgen niet meer Starten ( accu leeg) heeft ca 35 uur stilgestaan. geprobeert over te starten met andere auto maar hier kreeg ik de motor niet mee rond. Accu over gezet en toen starten lopen. laadstroom 14.2 volt bij stationaire motor. Accu was ca 9,6 volt . Toen deze even stond 10,8 volt. lekstroom gemeten met multiemeter. geen noemenswaardig lek.
Centrale deurvergrendeling geeft een amperage aan van ca 3,5 amp indien deze wordt geactiveerd. Als deur open staat can 0, 3 amp lekage en indien deur gesloten is vrijwel nihil ca 0,1 tot o,o
gereden en dan start de auto goeg. echter gezien de waarde van de lege accu ben ik van mening dat deze is overleden. misschien cel kapot??
graag jullie gewaardeerde mening
A.kers
PS kan iemand mij helpen aan een zekeringenschema onder de stuurkolom van deze auto. heb wel iets maar dit is geheel anders dan in werkelijkheid
toon54
1.875 km
Lijkt er wel op. Zekerheid krijg je als je de accu even laat testen.
oldford 117.985 km Reageer
Achteruitverwarming lekstroom afgekoopeld
toon54 Topicstarter 1.875 km Reageer
